Felaktiga glidpinnar?
Jag har bytt bromsskivor och bromsbelägg fram på min KIA CEED SW 1,6 CRDI tillverkad 2015-10.
När man tar ut de båda glidpinnarna ur bromsokshållarna så är ena glidpinnen helt i metall. Den andra glidpinnen har en plastknopp längst ute i spetsen av glidpinnen.
Den glidpinnen utan plastknoppen glider jättebra. Den pinnen med plastknoppen har jag problem med. Den är lite för stor och man får knappt in den. Den glider, men relativt trögt. Har ni andra problem med detta också?
Re: Felaktiga glidpinnar?
Gummibiten är där för att ta upp vibrationer vid bromsning men många menar att man kan ta bort den utan problem. Jag hade samma problem då jag använde fel fett och rostiga glidpinnar. Det ska vara ett speciellt fett som jag tyvärr inte vet vad det heter då jag fick med det i en montagesats. Men jag tror vanligt silikonfett ska fungera.
