Det var Here som hade kartdatan och Hyundai/KIA som hade mjukvaran innan.
Det är inte Here som gör kartan längre (vet inte vilken underleverantör det är idag) utan Hyundai/KIA har hand om "allt" som rör AVN-enheterna.
Grå färg = ingen data
Grön = ingen/måttlig trafik
Gul = vägarbete/långsam trafik
Röd = köbildning/stopp i trafiken
Blå har jag inte sett på någon enhet...
Edit: Korrekt, Blå när man angivit destination och startat guidning. Grå när man enbart kör på Map.
Re: Det går ju att ladda hem kartor nu.....eller?
12Jag tackar för denna infon!.
Jag antar.....att det kommer nya kartor nu i november, för jag fick för mig att det kommer 2 gånger om året. Låter det troligt? eller har jag fått för mig fel?
Sportage 1,7 dct7 Special edition Infraröd 2017
13Ja, det brukar vara så.
Men förra året dröjde det till januari, och då var dessutom nästan alla versioner infesterade med buggar.
Så vi får väl se...
Så vi får väl se...
14Hoppsan. går låg nya kartor ute märkta 25 oktober, så jag tänkte ladda hem idag.......då är dom borta igen. Märkligt.
15Jag ska uppdatera min GPS Sportage 2016 idag på vrkst. misstänker att dom byter Sim kortet till ett uppdaterat. Gjorde det själv på min Merca och det tog c:a 15 tim. för nedladdning, verkar vara normalt? Men det funka utan problemMeanMike1 skrev: 29 sep 2022, 18:16ok Jag har gen5 compact tydligen. Har inte vågat testa ännu.....Beson skrev: 29 sep 2022, 12:17 Jag har uppdaterat min Niro PHEV MY20 gen5W för nån månad sedan. Det funkade utan problem.
Är det ok här i Sverige att göra så här nu? Innan va det ju så noga att det bara va vid service som man fick ny map.
Om detta är ok så är detta mycket bättre ju. Hur lång tid tog det att ladda ny kartan? fick du ny software oxå? alltså nya funktioner?
Birdie
16Jag har uppdaterat mina kartor/mjukvara några gånger, det är enkelt. Skaffa ett nytt SD-kort (max 32GB).
Ladda ner mjukvaran från update.kia.com, ladda hemkartorna för din modell, ladda inte ner filerna till kortet direkt, ladda ner till datorn först. Sedan stoppar du in SD-Kortet i datorn och med hjälp av uppdateringsprogrammet överför du uppdateringen till SD-Kortet.
Ta ut det gamla SD-kortet, sätt in det nya. Starta bilen och uppdateringen startar...låt bilen vara igång under hela uppdateringen. Spar originalkortet!
För mig var alla mina egna data kvar, inget försvinner!
