Re: centrallås låser inte upp
11
Audirs2 skrev:Bra jobbat! Har en Stinger själv och försöker lista ut om bakre difusern från V6,an passar på min 2,2 liters diesel! Få se om jag får svar!
Bilskroten påstår att den inte passar min med 2,2 l diesel!
skroten mailade mig också och sa att de inte skulle passa, de hade fått fram det med att kontrollera numret. Så de gör endast en koll, vilket är bra ifall man köper fel men jag ville ju ha den för att plocka delar från, men sen när jag prövat den så slapp jag det problemt :)
12
Bra där! Du har lite vanligare kia än jag så det blir lättare och billigare för dig!
På detta forat verkar finns det inte några Stinger experter men tex i USA och Australien finns en hel industri för Kia!
Re: centrallås låser inte upp #LÖST#
13
Nikke76 skrev: 22 okt 2020, 21:28 Hej!
Då ska jag rapportera hur det har gått, felet är åtgärdat. :)
Det började med att bilen inte låste upp sig på någon av dörrarna, men det gick att låsa alla dörrar. Samtidigt som när bilen var låst och man tryckte på fjärrkontrollen så blinkade blinkersen och lamporna inne i bilen började lysa, precis som bilen trodde att den hade låst upp. Men det gjorde den aldrig, man fick använda nyckeln och då gick bara förardörren upp mekaniskt.
Så min slutsats var att något relä bränt eller på något sätt gått sönder.
Tack vare hjälp här i tråden så letade jag reda på den tio siffriga numret (91950-2k163) stod på relä/säkringsboxen som sitter till vänster om pedalstället, detta nummer började jag googla och jämföra men hittade inga med rätt siffra.
Jag ringde också KIA och frågade vad ett nytt kostade 2900kr tog de för ett nytt.
Dock hade jag sett på Laga.se att det fanns en box med siffrorna 91950-2k161 som var till en liknande modell fast en automat, för ca 300kr min tanke var att plocka reläer från denna och löda in i min original.
När jag hade fått till mig den begagnade boxen så ville jag bara testa om det gick att byta box utan att krångla med att löda, vilket jag gjorde och.... allt funkade som det ska, så nu funkar fjärrkontrollen och alla funktioner trots en annan box.
Men felet var i relät som sitter i relä/säkringsboxen.
Så tack alla för hjälpen!!!
Med vänlig hälsning, Niklas
Nu var det ju ett tag sedan du bytte @Nikke76, men jag frågar ändå.
Jag har exakt samma problem på vår Kia Ceed 2010 och har lyckats lokalisera boxen i bilen. Men hur fasen kommer man in till den för att kunna byta? Måste man montera bort hela undre "plastkåpan" under ratten, eller finns det något smidigare sätt?
Kanske ser helt annorlunda ut på en Ceed, men vill ändå höra hur du gjorde om du minns det?
