Hej gott folk!
Vill undersöka om det är fler som upplevt detta…
Har en Ceed halvkombi med Advance-paket från tidigt 2019. Under klimatkontrollen finns ju diverse anslutningsmöjligheter, varav en är avsedd enbart för USB-laddning (märkt med batteri och en liten blixt-symbol). Denna fungerar inte när jag eller en vän ansluter en USB-A (bilen) till USB-C (android-telefon). Laddningen slår på och av i 1 sekunders intervaller. Inte så värst bra… Händer dock inte när jag kopplar in en iPhone.
Så, någon som upplevt detsamma?
Verkstaden kunde inte felsöka vid senaste service-besöket på grund av personalbrist så jag får tyvärr åka dit igen när personalen friskat till sig lite.
Re: USB-laddningsuttag fungerar dåligt
4Har du testat med en annan USB kabel till Android telefonen?, kan ju vara den som är kortsluten så att uttaget slår av och på för att inte det skall bli ytterligare fel, USB uttag brukar inte innehålla någon säkring på utgången, utan det sköts av elektronik i uttaget som begränsar strömmen genom att i vissa fall reglera ner spänningen, vilket då på telefonen kan upplevas som att laddningen slår av och på.Ceelia skrev: 30 jan 2022, 21:21 Hej gott folk!
/Mats
5Jag har testat 2 iphone och 1 android med sladd direkt till USBkontakten för att köra Carplay och Android Auto, När den känner för det så kopplar den bort telefonen, eller säger hittar inte USB-kontakt. Ibland kommer det igång av sig själv ibland inte. Jäkligt irriterande.
Provat en mängd sladdar ska tilläggas.
Tips på fel?
Tips på fel?
