hejsan
funderar på upgradera ljudet lite då det inte är nån höjdare direkt i ceed,n min är en 18 gtline
finns ju match steg ( även musway steg ) med så kallat sotkablage man koplar sig mellan stereon och härvan pnp
är det nån här som kör med nåt sånt ? som kan komma med lite erfaren heter ?
jag vill helst slippa byta hu då jag är nöjd med den och orginal utsendet
Re: slutsteg med sot kablage
2Vad vill du veta? Jag har satt in två Rockford steg via DSP med original hu. Fick dock beställa kablage från england då kablaget va rätt så dyrt här i sverige. Va noga med att kolla upp vilka kontakter du har som original då det finns flera olika i ceeden. Kia själva hade ingen koll på d.
Sen var det bara att matcha sotkablaget till bilen och klippa bort dom kablar som inte behövs för annars funkar inte stereon.
3okej vilken dsp valde du ?
aha tack vad jag hittat finns det bara en typ av sotkablage till min kia vad jag hittat den ska ju även tydligen passa fler kia modeller
ceed gtline 2018
4Kör med RF 360.3.
Om jag inte minns fel så d kablage jag beställde passade till Kia Stinger. Jag fotade originalkablaget bakom stereon och googlade fram ett sotkablage som hade samma kontakter. Sen klippte jag bort dom kablar som inte fanns i originalkablaget.
5okej tack ska kolla up det och se om jag kan göra likadant .
dock finns det bara ett kablage hos den butiken jag tänkte handla grejerna från men ska se om jag kan fota mina kontakte roch jämföra
drog du strömkabel i den hur kom du igenom torpeden ?
ceed gtline 2018
6Bakom handskfacket finns en genomföring. Sitter lite bökigt till. Men med en ståltråd så går det
7Dessa två kan du kolla med om nån stämmer
Skulle gissa på den första
https://www.ebay.co.uk/itm/402922966825 ... %3A2334524
https://www.brl.se/sv/artiklar/handsfre ... VIQAvD_BwE
8tackar
ska kolla vid tillfälle
men ser ju lika ut som detta
https://bilstereohornan.se/produkt/match-pp-ac-98/
ceed gtline 2018
