Sorento dricker glykol
Har en en 2013 Kia sorento diesel. På sista tiden har den velat dricka glykol. Fyller i med vätska i kärlet men efter en biltur så är det borta.
Har kollat oljan vilket var ok ( luktat och tagit ett test )
Kollat kylarn efter tecken ( men den är full och fräsch media i den )
Kollat in i påfyllningen till motorolja ( fanns inga tecken att vatten finns , då brukar oljan bli vit eller mjölkig )
Oljestickan var inte några problem med den va ok.
Kärlet luktar inga avgaser.
Inga pölar under motorn, ingen vit rök syns
Re: Sorento dricker glykol
Det läcker antagligen vid egr ventilen, glykolen sticker alltså in via insuget och är därför du inte kan hitta några spår bland oljan osv. Vet att de va vanligt på de kring 2010, har inte kolla på om 2013 är samma generation som 2010. Dock borde du få lite rök ur avgasröret som antyder att du bränner kylarvätska men det är inte ett måste heller.
