har en Sportage 2015, drag monterat.
Förra veckan skulle vi på semester, allt packat och klart, bara hänga på husvagnen på dragkroken...
Gick toppen tills vi skulle kolla lamporna på vagnen, inte en enda fungerade!
Testade med annan bil på vagnen - funkar.
Min Sportage funkar inte.
Testade då Sportage på släpkärran, funkar inte. Annan bil på släpet - funkar.
Åkte iväg till kompis som kunde mäta på Sportage och det funkade oxå.
Vi har använt samma kabel/kontakt hela tiden så den funkar oxå...
Nån som har nån som helst aning om vad som kan vara fel?
Det har inte varit så länge, för två veckor sen funkade bilen med släpet...
Mvh Elena
Re: Lampor fungerar ej vid släp/husvagn
2Hade krok på min tidigare Kia.
När jag hyrde släp fungerade det ibland och när det inte fungerade slog jag av Auto ljus
och det hoppade igång.
Måste ha med att göra hur det var kopplat på släpet.
4Är det inte så att släpvagnsuttaget är kopplat via en box som har en egen säkring vid batteriet?
5Precis. Är det ikopplat av auktoriserad verkstad sitter det en box som styr.
Annars kan det vara fulkopplat (direkt på kablarna) , och då kan det spöka friskt.
6Bumpar tråden lite.
Va i Helsingborg på semester förra veckan med husvagn. När jag skulle åka från campingen o handla så när jag blinkade så började det tuta, Tog ett tag att fatta att det va min bil som tutade. Kom bakifrån.....
Stannade och gick ut och lyssnade. Kom från under/sidan av bagaget vänster sida. Tutade i samma takt som blinkersen.
Ringe Hedin i Halmstad o undrade va detta var. Dom gissade direkt på Kontaktfel i eluttaget till släpet. Efter lite knackande och kontaktsparay så slutade det att tuta.
Finns tydligen en Lampvarnare inbyggd i bilen som varnar om en lampa e trasig på släpet. Kan kanske vara bra för er att veta.
Det roliga va att jag först trodde det va bilen bakom som tutade som fasen på mig och jag hann bli arg innan jag förstod att det va min egen bil.......................
Sportage 1,7 dct7 Special edition Infraröd 2017
