AKUT HJÄLP HÄR!!!
Jag har ett ljud som kommer ifrån höger bakbroms/däck.
Det låter nästintill som när man har tappat avgasröret och det skrapar i marken under körning (när jag bromsar in alltså)
Är det någon som har haft samma problem eller har samma problem?
Tackar ödmjukast för era tips <3
Mvh
Re: Höger bakbroms/däck låter som "tappat avgasrör"
2Bromsklotsarna bak är slut och går järn mot järn. Där har du ditt ljud.
Byt klotsar snarast, undvik i största möjliga mån att köra överhuvudtaget.
3Och även skivbromsen för den är nog så jäkla svarvad som den kan bli!HellboyElvis skrev:Bromsklotsarna bak är slut och går järn mot järn. Där har du ditt ljud.
4Beror på det övriga skicket. Har det inte gått så länge och skivan är över slitgränsen går det bra med bara klotsar.
5HellboyElvis skrev:Bromsklotsarna bak är slut och går järn mot järn. Där har du ditt ljud.
Jag tror knappast att det är bromsklossar (bromsbelägg) för dem bytte jag innan i början av December
Kia SPORTAGE 1.7 CRDi
6Okej...
Hade kanske varit en idé att skriva ut det i samband med frågeställningen.
Likaså vilken årsmodell, miltal, 2wd/4wd mm. det gäller.
7* Kia Sportage, 2014HellboyElvis skrev:Okej...
* Miltal: 7700 (ungefär)
* 2wd
* Manuel
* Diesel
* Bromsbelägg bytta på alla fyra i början av December - P.S, detta är det enda som är bytt på bilen sen jag köpte den
Bilen har inte krånglat sen jag köpte den i Februari 2018, förutom detta problemet då.
Vad mer är du/ni ute efter?
8Bra info om bilen där. [emoji106]
Jag hade nog ändå börjat med att kolla bromsarna, speciellt eftersom det låter när du bromsar.
9Har du fått, som jag hade på tjänstebilen, en liten jäkla sten, som kilat sig in i bromsoket. Jag hjälpte mig med tryckluft.....
