Hej! Har haft min Kia Ceed SW Diesel -13 i två veckor snart, älskar den verkligen och är min första KIa.
Har upplevt några problem dock som jag tänkte fråga här innan jag vänder mig till Kia.
När jag kör runt 40-45 km/h och har 4:an i, då rycker bilen och låter dovt, för hög växel antar jag. Blir bättre av att växla ner till 3:an, vad tror ni om det här?
Sen till det andra problemet. När jag står still och vrider på ratten så låter höger bakhjul, antar att det kan vara hjullager?
Har hänt att det har låtit när jag kört också. Säljaren sa att det lät lite grann, tänkte inte så mycket på det då förrän nu.
Allvarliga problem eller standard hos KIa?
Re: Hjullagerproblem? Skakar i 40 km/h.
2Att köra med 4an i 40 kmh är ju vansinne. Klart det låter och rycker från motorn. Låt motorn få varva lite istället.
Du får gärna utveckla lite ang. oljud BAK när du står still och vrider på ratten??
Det kan vara så att du fått sten i fjäderskålen och att det smäller lite pga det.
340-45km/h = treans växel. Hade samma problem med min Ceed -13 när jag köpte den beggad för två månader sedan, visade sig vara just ett hjullager. Firman bytte lagret utan kostnad då jag upptäckte det så snabbt efter köpet.
KIA Ceed 1,6 CRDi Sportswagon -2013 Silvergrå.
