Jag har en Sorento UM -16 med adaptiv farthållare, ibland på senare tid så har jag inte kunnat starta farthållaren utan jag får ett felmeddelande att farthållaren inte kan aktiveras, samma meddelande som om man försöker då man kör under 30km/h trots att jag kör i 70 km/h. Kanske en halv minut senare så fungerar den igen, det är helt slumpmässigt om felet kommer eller inte men det uppträder nästan varje gång jag kör under en tid. Är det någon givare som spökar, programvara? Har någon varit med om liknande?
//Niklas
Re: Farthållare kan inte aktiveras
2Vi hade samma problem på våran Ceed-12,det visade sig att man måste trampa på bromsen innan farthållaren kan aktiveras.
Hoppas det är samma på din bil.
3Sorento UM är automatare, så bromsen måste trampas ner vid start. Därmed är kontakten troligen OK, men det kan vara värt att kolla upp.
Det är helt korrekt att bromsen måste aktiveras en gång efter start för att farthållare mm. ska fungera, men gäller främst manuella växellådor, eftersom man kan köra iväg med en manuell utan någon gång trampa på bromsen.
Ta bilen till närmsta auktoriserad verkstad och be dem titta på det.
4Bilen är inlämnad för kontroll imorgon men de hade inga bra uppslag på vad som orsakade fenomenet, tyvärr. Hoppas bilen lagrat felkoder.
5Hmm, är det inte så att det sitter dubbla brytare på bromspedalen? Har för mig att en är NO och en är NC. Kan ju vara så att den ena är lite glappig av sig.
6Med snö eller smuts på fronten där givarna sitter fungerar inte farthållaren.
7Nu har bilen varit på verkstad i två dagar, tyvärr kan de inte återskapa felet. Inga lagrade felkoder. Felet beror inte på snö eller smuts i fronten, det ger en helt egen felkod, ”rengör främre radar”. Det känns som att felet uppkommer då jag inte har en bil framför mig, dvs. den adaptiva delen är inte aktiv. Meddelandet är samma som man får då man kör under 30 km/h. Men felet uppkommer vid hastigheter över 30 km/h. Så ingen lösning tyvärr.
8Tyvärr är felet inte lokaliserat än, men jag har lite mer info om vad som händer. I de fall då farthållaren inte går att aktivera, så spelar den adaptiva delen ingen roll, så om jag har en bil framför eller inte påverkar inte felet. De senaste gångerna jag har haft felet så har det försvunnit om jag hållt bromsen nere, ca 30 sekunder, både med ISG aktivt eller inte. Om jag bara bromsar vanligt, typ några sekunder så kvarstår felet. Felet finns nu också filmat och filmen visad för verkstaden. Någon som varit med om något liknande?
9På Optima funkar den bara om man "startar" den med mimusknappen, alltså sänka hastigheten för att sedan kunna öka hastigheten och den är aktiverad. På nästan alla bilar spelar de ingen roll hur du aktiverar, men på vår Kia är de som sagt så. Eller gör den lika då också?
10På min bil så aktiverar man farthållaren genom att trycka vippan neråt mot, - SET. För jag den uppåt utan att ha någon fart satt innan, så får jag samma felmeddelande "Farthållning kan inte aktiveras" som om jag för den nedåt då jag har felet.
