Jag ska montera en ledramp på krockbalken och måste ha lös fronten för att komma åt. Jag har testat med att bara ta bort plasten ovanför kylaren men jag kommer inte åt.
Vars sitter fronten mer fast än i plasten ovanför kylaren, jag har läst om någon 11mm skruv i hjulhuset men inte hittat någon sådan..
Re: Ta lös fronten
2Precis, du har en skruv i hjulhuset i jämnhöjd med skarven mellan skärm och frontplasten. Sedan sitter den i klämmor/clips längs skarven och under strålkastarhusen, sitter ganska hårt.
Kia Ceed SW CRDI GT Line -16
Re: Ta lös fronten
3Så de är bara skruven med 8mm skalle som sitter vertikalt o håller ihop fronten med skärmen och sen bara clipsen?
Re: Ta lös fronten
4Jo jag märkte att clipsen satt hårt, fick lös ett av dom. Men då ska jag testa igen
Re: Ta lös fronten
5Yepp... Då är den lös i överkant så du kan vika ner den...sedan sitter den med skruvclips under mot bukplasten om du ska bort med den helt.jenscederholm skrev:Så de är bara skruven med 8mm skalle som sitter vertikalt o håller ihop fronten med skärmen och sen bara clipsen?
