Har haft min Sportage 2,0 184 hk diesel i ca en månad och har märkt att ettan och tvåan är tröga att få i. Någon annan som har upplevt samma problem?
//monsta
Re: Trög växellåda
2Tjena!
Japp, du är inte ensam om att ha denna känsla. Har också en 2.0 184hk diesel 2013.
Problemet upplever jag främst när motorn är kall. När jag kört en stund och motorn blivit varm, så försvinner problemet.
Hade en 1.7 115hk diesel 2012 tidigare och fenomenet var det samma.
Varför det är så har jag dock ingen aning om - hoppas att växellådan "slits in" med tiden och att den inte kärvar på växlarna, men visst undrar man.
Har du hört med ditt service-ställe?
Re: Trög växellåda
3Ajemen. Nu är ju min bra mycket äldre än din (07). Men för mig, precis som för dig, började det med att jag uppmärksammade att den var som surast när den var kall och la ner när den blivit lite varm. Sedan blev det bara värre och värre och idag har jag ibland stora problem att få i ettan och backen i stillastående läge. Har läst massor av forum och var jag förstår är det i sig ett ganska vanligt problem som även nyare bilar har. En del menar att det bara är så (dåliga lådor) medan andra menar att man enkelt löser problemet genom att byta till en "rak olja med hög kvalitet". Testa ringa din verkstad och hör med dem.Tobbesportage skrev:Tjena!
Det min verkstad främst reagerade på var att min bil drar med kopplingen helt nertryckt. Om jag står stilla med ettan/backen och kopplingen nere och släpper bromsen så drar den iväg.
Re: Trög växellåda
4Nu fick jag svar från felsökningen. Kopplingen är helt puts veck superslut och de tyckte inte ens jag skulle köra bilen tills de fick delarna och kunde byta (vilket var tanken från början). Så den ska bytas tillsammans med en service. Totales blir jag 14 papp fattigare var av 10 går till koppling. Känns jävligt skönt att få detta ur världen!
