Re: 270/40 20 tum
Du kan använda detta hjälpverktyg för att räkna ut rullomkretsen. http://www.rullomkrets.se/
Du fyller bara i originalstorleken på däcken(står i handboken) och sedan vad de nya däcken har för storlek, så får du fram den nya rullomkretsen.
Citat:
"Det är viktigt att rullomkretsen inte över- eller understiger 5%:
Om diametern- och därmed rullomkretsen ändras på ett hjul, t ex. om man monterar större- eller mindre däck, så ändras även hastigheten jämfört med hastighetsmätaren (och därmed miltalsmätaren) varav dem visar fel.
Därför är det viktigt att rullomkretsen totalt inte över- eller understiger 5%, eftersom det då visar alldeles för mycket fel. Denna vanligt förekommande siffra beror troligtvis på den felmarginal som en hastighetsmätare kan ha samt vad som är lagligt (en förutsättning som Transportstyrelsen har vid däckbyte/hjulbyte till annat än original är att rullomkretsen inte ska ändras så att hastighetsmätaren visar fel, läs mer på deras hemsida: Transportstyrelsen - Krav på däck för personbil. Notera även att en mindre rullomkrets sänker bilen och en större rullomkrets höjer bilen, detta riskerar att däcket tar i länkarmar eller liknande. Håll alla hjulmått så nära original som möjligt."
Gamla bilar:
