Hej, var på min första långresa med Ceeden och öppnade spjället i handskfacket för att kyla min dricka som låg där men tji fick jag, Det var värme som kom ur ventilen.
Inte kan det väl vara så dåligt att man måste ha kyla i bilen för att handskfacket ska bli kylt, så det är bara sommaren man kan använda kylningen?
Hur funkar det för er, har ni kylning i handskfacket när ni har värme in i bilen?
Re: Handsfack med kylning
2Så är det på peugeot i alla fall.Sebban74 skrev:Hej, var på min första långresa med Ceeden och öppnade spjället i handskfacket för att kyla min dricka som låg där men tji fick jag, Det var värme som kom ur ventilen.
3Handfacket med kylning är tänkt att användas under årets varmare dagar. Precis som du säger så är det samma luft som går till ventilerna i kupén. Har varit samma funktion i alla mina bilar.
Använde handsfacket förra sommaren för att förvara en chokladbit under bilfärden. Den var iskall när jag väl skulle ta fram den. Så på sommaren fungerar det perfekt när man har kallare luft på i kupén.
Gamla bilar:
Gamla bilar:
4hnkl skrev:Handfacket med kylning är tänkt att användas under årets varmare dagar. Precis som du säger så är det samma luft som går till ventilerna i kupén. Har varit samma funktion i alla mina bilar.
Choklad på vintern är dålig kombo. Varma blir handskarna I handskfacket på vintern.
5Så udda att ha handskarna i handskfacket
Nä skämt åsido, det var faktiskt ett användningsområde för det "varma handskfacket" som jag inte tänkte på. Rattvärme när man kör och varma handskar när man ska gå av.
Kia Ceed 2014 1.6 Bensin DCT Limited Edition
6Om man drar på full värme kanske man kan laga pizza i handskfacket.. xD
Volvo V70 D2 Momentum -14
KIA Picanto 1,0Edition 2013
7Jag tycker nu under sommaren att det kylda handskfacket kyler ganska dåligt. Känner jag på kupeuttagen kommer det riktigt kall luft men ur det in handskfacket är en svag bris utan någon direkt kylverkan. Är det någon som använt funktionen och tycker det har varit bra/dåligt?
8Om du har Komfort eller Special Edition så har du 2-zons klimatanläggning/Dual AC vilket innebär att du kan har olika temp på förar- och passagerarsidan. Om jag inte är helt ute och cyklar så är det väl tänkte så att man ska använda sig av denna funktion för att kyla handskfacket. Alltså stäng av alla vent. på passagerarsidan(förutom handskfacket), och kör lägst temp på den sidan och sedan köra vanlig AC på förarsidan så att det blir önskad temp i bilen?.
Kanske jag som tänker helt fel?!
Kia Sorento 2.2 CRDi AWD Blackline Edition - 17
Kia Sorento 2.2 CRDi AWD Business Plus, -16
Kia Ceed 1.6 CRDi SW Special Edition -15
9Så är det nog. Jag frågade verkstaden när jag ändå hade den på service. De sade att stänga några spjäll så blir det bättre tryck i handskfacket
10vi kiaägare kan vara belåtna att vi har kylning i hansfacket,det är inte många bilar som har det.
