Det blir inte varmt i bilen.......
......förrrän efter ca 25-30 minuters körning när det är runt -10 ute.
När väl värmen kommit fult efter ytterligare en stund så är den ok.
Ska det vara så? Den är som en cupevärmare, de ger heller ingen brännande värme men på lång tid blir de varma de med.
Det verkar som motortempen går upp, även om det med tar tid (man har ju en diesel).
Re: Det blir inte varmt i bilen.......
Vet inte om pre-facelift ceed har PTC element. Men om den har det så har du något fel på dem.
När det är neråt -12 grtader så är kupén varm efter ungefär 5 - 7minuter. Men motorn går ej upp i temp förän efter 20 minuter.
Kolla säkringarna för PTS-elementen först och främst..
Nu: Subaru XV 2,0D Sport 2012
Måste säga att jag var lite orolig inför vintern med allt man hört om miljödieslar, men jag är angenämt överraskad. Naturligtvis går det fortare dvs ca 5 min om man har haft motorvärmare men utan, nu när vi hade -20 grader tog det inte ens 10 minuter så blev kupen varm. Detta är snabbare än vår föredetta bensinare.
kia cee'd sw -10 diesel komfort
När jag kört i ca 10-15 min börjar jag få riktigt varmt i kupén.
Sen en grej... Kupéfläkten e knappt på de första 5 min o sedan drar den på mer o mer... Har ni det med?? :?
Det här med PTC, får ni varmt fort eller efter ett tag?? Vet ej om min funkar, har kollat säkringarna.. sitter 3 st i motorrummet på vardera 50 amp..hela...
Jag hade en 1.6crdi 2007:a och på den var det urusel värme och kyla på sommaren. Dom bytte tillslut hela värmepaketet. Det blev bättre men inte bra. Har en 2010 1.6 crdi nu och tycker att det är grym skillnad. Mycket bättre värme och kyla. Inte så rolig läsning för dig kanske men det som jag upplevt. Tror att du får leva med det eller byta till en nyare för att få ordning på det.
2016 Optima SW 1.7 DCT GL-Line
2013 Ceed SW 1.6 crdi Komfort - Såld
2010 Ceed SW 1.6 crdi Business - Såld
2007 Ceed 1.6 crdi Komfort - Såld
Har inte fått min Cee'd än men när jag läser detta kommer jag att tänka på vad som hände med en Seat diesel som jag hyrde. Den blev aldrig varm när det var kallt. Där var problemet att värmaren som tydligen var elektrisk inte fick ström när stolsvärme, defroster och eluppvärmda backspeglar tog sitt. Så genom att skippa något av dessa saker hoppade värmen igång.
Detta är ett "long shot" men kan det vara samma typ av problem med Cee'den? Seat lär väl eftermontera sina värmare på samma sätt som Kia, eller?
Nu lär det väl dröja innan man kan testa nästa gång (hoppas jag).
:thumbup:
Ronnie skrev:......förrrän efter ca 25-30 minuters körning när det är runt -10 ute.
Får svara mig själv nu efter att jag köpt en ceed sw -11. Känns som den är snudd på lika snabb som en bensinare att få upp värme i coupén. Eller så beror det på att det är klima i denna och bara AC i den jag hade i vintras
