Du behöver absolute inte byta olja efter 1500 mil men om du nu vill göra det så....
Börja med att ta bort motorkåpan
Släpp loss insatsfiltren med ett spärrskaft ,27 mm hylsa och en förlängare och lyft sedan ur filtret (så även denna olja byts)
Töm ur olja med hjälp av en 17 mm nyckel
BYT UT PACKNINGEN PÅ OLJEPLUGGEN
Bytt filtret i filterhållaren inkl dom 2 o-ringarna
Fyll på 5 liter acea c3 olja av valfritt märke
starta bilen i 20 sek och kontrollera sedan oljestickan
Angående garanti så skall denna absolute inte påverkas om du använder dig av original delar och rätt olja
Re: olje och filter byte garantier?
12Ok sitter det en packning på oljepluggen med. Det upplyste inte verkstaden om När jag köpte filter och olja. Har bytt olja på bilar och traktorer tidigare och då har det då inte suttit någon packning på själva pluggen. Dock blir det här första gången på en sån här ny bil. Om det bara är en vanlig kopparbricka du menar med packning? så finns det såna där jag jobbar.
