Jag har en RIO 1,4 CRDI som har usel värme i kupén.
Jag kan inte smälta is på rutan vid -15, klimatanläggningen står alltid i läge High om det är kallare än -10 då bilen inte kan hålla värmen i kupén på behaglig nivå. (betalade hutlöst extra för full automatisering så funkar inte temp inställning som de ska)
När det var -25 så var jag tvungen att köra "deftrostläget" för framrutan konstant för det bildades is på insidan av vindrutan.
Jag kör alltid minst 2 tim motorvärmare (tror den är på ca 500w) och kupévärmare på 2kw innan jag åker till jobbet på morgonen. Jag har 7,5 mil till jobbet så bilen borde bli varm.
Var till verkstaden i morse, tempen ute var -12 och de läste av felkoder allt var normalt men motortempen var futtiga 61 grader... (återförsäljaren undersöker vad KIA centralt har för info kring problemet)
Jag har pratat med en kille som har en Rio diesel, vet ej vilken motor, men han har ej samma problem, dock tar det tid innan hans bil blir varm.
Min fråga: Är det någon där ute som har samma problem som jag?
(Jag vet att man kan klä på sig mer, men då jag skjutsar min dotter till dagis så vill jag inte bylta på henne vinteroverall då säkerheten påverkas negativt av mera kläder i barnstolen. Kanske en ny slogan för KIa, köp en KIA så dina barn kan åka både kallt och osäkert
Hälsningar Andreas
