Finns det någon som kan säga hur man får bort locket över säkringarna som sitter inne i kupen påmin Ceed -10 SW?
Det är alltså det plastlock som sitter till vänster om förarens knä på sidan av instrumetpanelen. Det finns ett handtag att ta tag i men panelen sitter benhårt fast.
Re: Hur får bort locket över säkringarna
2Locket sitter fast med tre metallsnäppen ett i överkant, mitten och nere och två styrtungor i kanten mot dörrkarmen.
Jag drog till utåt/bakåt då lossnade locket nästan, fick föra in handen under locket så det sista "snäppet" lossnade.
Man kan kanske stryka på lite fett på metallsnäppena så går det lättare nästa gång?
3Tack för hjälpen, ska prova detta i kväll. Konstigt att locket över säkringarna ska vara så svårt att öppna, eller hur?
4Jag hade också stora problem att få upp denna lucka. Ser lätt ut om man kollar i instruktionsboken mem icke. När den väl släppte för mig så gick 2 av plastfästningarna av! Skitgrejer! Men fick dit den ändå så den sitter fast ordentligt!
