Re: Emblemindentifikation
14
På min ceed sw 12:a är emblemen 13cm * 6.6cm i grill och på luckan bak.
Behöver alltså 2 i den storleken men i satsen ovan levereras bara 1.
Så den är nog inte till Ceed SW 2010 - 2012
Ej heller till Ceed SW 2007 - 2009 som har ett större emblem i grillen som inte
finns med i satsen ovan.
På sidan står att satsen är till Kia K5...vad nu det är för modell :shock:
15
K5 är väl Optima i USA?
16
Laban skrev:
jockejr skrev:Jag har VIP K loggan på min ceed, http://www.garaget.org/?car=252232
Var det svårt att få bort den gamla Kialoggan ???????
Hur gjorde du....värmde eller ?????
Yes, bara o värma med en hårtork eller liknande sen såga försiktigt med tandtråd. På bakluckan sitter den med 2 pinnar i plåten så när du värmt och "sågat" dig in så är det bara att dra ut den försiktigt. På front grillen (jag har sport) så var det inget lim alls, bara pilla bort små clips och tadaa emblemet är borta. Ratten så sätter man klistermärket över det gamla och inte göra som jag och försöka slita bort det gamla. Tog ett tag tills man förstod det.
KIA Sorento XM (R) 2013 http://www.garaget.org/?car=394570
17
jockejr...tackar för infon.
Inte helt lätt att få tag i rätt storlek på emblemen till SW:n.
Olika på innan och efter faceliften. Kanske även olika på
5 dörrars och SW:n.
Handlarna uppger bara att dom passar till Ceed :shock:
Forskar vidare....
19
jockejr skrev:Är ganska säker på att emblemen inte ändrats till Ceed vare sig 2006-2009, 2010-2012 eller SW, 5D.
På frugans SW -09 (gamla grillen) är emblemet 15 * 8 cm fram.......13 * 6,5 cm bak
På min SW -12 är emblemet 13 * 6,5 cm både fram o bak
På 5 dörrars har jag ingen aning ;)
