kurvljusen strular tror jag.
Postat: 10 feb 2015, 09:35
av kiaceeddriver
Kurvljusen sitter väl i dimljusen?
När jag svänger vänster händer ingenting med dimljusen och när jag svänger höger Blur den högra strålkastaren lite starkare bara. Dimljuset tänds ej.
Har kollat att dimljusen fungerar så det är inte problemet.
Allt står på auto.
Har fungerat åt båda hållen innan.
Vad kan ha hänt?
Re: kurvljusen strular tror jag.
Postat: 10 feb 2015, 09:38
av jonjak
Kurvljusen sitter i den vanliga strålkastaren på separat lampa. Ej i dimljusen.
Den ena lampan har säkert gått sönder..
Postat: 10 feb 2015, 09:55
av kiaceeddriver
Oki. Får kolla detta. Borde det inte vara någon lampa inne i bilen som lyser om lampan är trasig.
Postat: 10 feb 2015, 20:52
av hnkl
Precis som nämnts ovan så sitter kurvljuslampan inne i strålkastaren och är riktad ut mot sidan på höger och vänster strålkastare. Tittar du på strålkastarna så ser du en lampa mellan helljuset och halvljuset. Den ena har nog gjort sitt och behövs bytas. Som vanligt så rekommenderas att byta båda sidor samtidigt så slipper du eventuellt byta den som fortfarande lyser inom en snar framtid.
Bilen är inte utrustad med någon avancerad ljusövervakning, så den varnar inte om lampan är trasig tyvärr.
Postat: 10 feb 2015, 22:50
hnkl skrev:Precis som nämnts ovan så sitter kurvljuslampan inne i strålkastaren och är riktad ut mot sidan på höger och vänster strålkastare. Tittar du på strålkastarna så ser du en lampa mellan helljuset och halvljuset. Den ena har nog gjort sitt och behövs bytas. Som vanligt så rekommenderas att byta båda sidor samtidigt så slipper du eventuellt byta den som fortfarande lyser inom en snar framtid.
Så nya modellen av Ceed har inte canbus?
Postat: 11 feb 2015, 21:29
av DavidB
Nej ingen canbus i nya Ceeden.
Postat: 11 feb 2015, 21:50
av kiaceeddriver
Tack. Hittat lampan.
Är det enkelt att byta själv?
Vad heter lampan?
Postat: 12 feb 2015, 04:37
av hnkl
Det är enkelt att byta. Man får pilla lite för att komma åt men med lite tålamod så går det. Lampsockeln är H7.
Postat: 12 feb 2015, 19:04
av kiaceeddriver
Har du något tips på site med bra/billiga H7 lampor?
Är det H7 Halogen som gäller?
Postat: 12 feb 2015, 19:11
av kiaceeddriver
Är det även H7 på Halvljuset?
Skulle man kunna byta till två paket av dessa isf?
http://www.clasohlson.com/se/Billampa-O ... ed/36-3724
