kurvljusen strular tror jag.
Kurvljusen sitter väl i dimljusen?
När jag svänger vänster händer ingenting med dimljusen och när jag svänger höger Blur den högra strålkastaren lite starkare bara. Dimljuset tänds ej.
Har kollat att dimljusen fungerar så det är inte problemet.
Allt står på auto.
Har fungerat åt båda hållen innan.
Vad kan ha hänt?
KIA Cee´d 1,6 CRDi SW Komfort - Cassa White Solid - 2013
Re: kurvljusen strular tror jag.
Precis som nämnts ovan så sitter kurvljuslampan inne i strålkastaren och är riktad ut mot sidan på höger och vänster strålkastare. Tittar du på strålkastarna så ser du en lampa mellan helljuset och halvljuset. Den ena har nog gjort sitt och behövs bytas. Som vanligt så rekommenderas att byta båda sidor samtidigt så slipper du eventuellt byta den som fortfarande lyser inom en snar framtid.
Bilen är inte utrustad med någon avancerad ljusövervakning, så den varnar inte om lampan är trasig tyvärr.
Gamla bilar:
hnkl skrev:Precis som nämnts ovan så sitter kurvljuslampan inne i strålkastaren och är riktad ut mot sidan på höger och vänster strålkastare. Tittar du på strålkastarna så ser du en lampa mellan helljuset och halvljuset. Den ena har nog gjort sitt och behövs bytas. Som vanligt så rekommenderas att byta båda sidor samtidigt så slipper du eventuellt byta den som fortfarande lyser inom en snar framtid.
Så nya modellen av Ceed har inte canbus?
Det är enkelt att byta. Man får pilla lite för att komma åt men med lite tålamod så går det. Lampsockeln är H7.
Gamla bilar:
