Carens, problem att starta vid kyla
Postat: 13 dec 2024, 08:35
av Carens
Jag har problem att starta en Carens årsmodell 2016diesel. När det har varit kallt ute har den tidigare startat, men gått ojämt en kort stund efter start. Under förra vintern förvärrades problemet och den startar inte alls vid -5 och kallare. Jag har lämnat in den hos en mekaniker för felsökning och efter konstaterande att glödstiften inte ger några felkoder har de bytt glödstiftsrelä. Dessvärre kvarstår problemet och jag undrar om det ändå kan vara glödstiften,
Visar glödstiften felkoder på denna modell? Jag är rädd att jag har bekostat ett byte av reläet i onödan
Tacksam för er hjälp!
Re: Carens, problem att starta vid kyla
Postat: 13 dec 2024, 08:56
Stiften sätter inga felkoder, helt rätt.
Reläet är väldigt sällsynt att det är fel på.
Det är garanterat stiften som är dåliga. Om inget av dom blivit bytt sedan tidigare är det lika bra att byta alla 4.
Ganska enkelt att mäta. Ska hålla ca 1 ohm vid 20 grader om stiftet är färskt.
Gamla, dåliga stift har betydligt högre motstånd (från 3 ohm och uppåt)
Postat: 13 dec 2024, 09:10
av Carens
Tack för svaret!
