Bilen startar men dör efter en stund.
Hej, Har problemet att bilen startar direkt men dör efter ca 10sekunder. Man får sedan stå väldigt länge och gnugga startmotorn innan den startar igen. Detta händer vid ca -20 och kallare.
Känns bränslerelaterat så jag har felsökt bränslepumpen i tanken. Mätt spänningen på kontakten medans jag försöker starta bilen och jag får 0v.
Vet någon var säkringen och reläet sitter någonstans? Har tittat i säkringsdosan men kan fasiken inte hitta dom.
KIA CEED 1,6 CRDI 2013
Re: Bilen startar men dör efter en stund.
Säker på att det är relaterat till kylan, låter annars som att det inte är tätt vid bränslefilter. När den dör så gå ut under huven och pumpa in bensin manuellt tills du känner att det blir lite trögare/stummare. Testa och starta igen. Hade samma problem och verkstan kunde ej hitta fel så jag fick felsöka själv. Visade sig att verkstan slarvat vid byte av bränslefilter och ej fått i hop det tätt.
Återgå till "Problem"
