Har fått ett knäckande ljud när jag vid stillastående ger fullt rattutslag och sedan vrider tillbaka. Detta åt höger. Fjäder?lagring?drivknut?
Re: Ljud från vänster fram?
2Rent spontant skulle jag säga sten(ar) i fjäderskålen som kläms till vid vridning (då fjädern ändrar läge/trycks ihop lite) .
Skulle även kunna vara småsten som letat sig ner under rattstångsknuten i kupen och lagt sig i kläm (låter långsökt, jag vet, men har råkat ut för detta vid mer än ett tillfälle)
3Tack för svar. Men det låter även från fjädringen eller nått fram vid vissa situationer. Typ vissa gupp och andra situationer. Nästan som ett skrapande ljud. Finns inget löst eller liknande under bilen.SorentoUM skrev: 21 sep 2023, 10:03 Rent spontant skulle jag säga sten(ar) i fjäderskålen som kläms till vid vridning (då fjädern ändrar läge/trycks ihop lite) .
5Ok. Det är naturligtvis möjligt att det är fel i hela styrväxeln. Men jag tror ändå på stenar som letat sig ner vid rattaxeln
Det syns inte utan att vika undan golvmattan och använda en liten spegel.
6Vi får se när dom bytt styrväxel om felet kvarstår.SorentoUM skrev: 26 okt 2023, 07:00 Ok. Det är naturligtvis möjligt att det är fel i hela styrväxeln. Men jag tror ändå på stenar som letat sig ner vid rattaxeln
8Jo precis. Tänkte att dom får kolla DCT lådan samtidigt. Den hugger titt som tätt. Speciellt när den är kall på morgonen. Dom har gjort judder test men det visa inget.
