Hur kommer jag in i min Optima PHEV 2018??
Postat: 27 feb 2023, 00:24
av Nybakk86
Hallå gott folk. Jag har en optima på uppfarten som verkar ha ett dött 12V batteri. Kan ej låsa upp via fjärrnycklar etc.
Finns det någon metod för att ta sig in i bilen och få upp motorhuven med mera? Det finns ju en fysisk nyckel i varje fjärrnyckel.
Tacksam för snabba & raka svar
Mvh
Nybakk86
Re: Hur kommer jag in i min Optima PHEV 2018??
Postat: 27 feb 2023, 08:23
Plocka av kåpan vid dörrhandtaget.
Finns en slits under kåpan där man kan stoppa in fysisk nyckel och bända bort kåpan.
Sen har du låset där under.
Postat: 27 feb 2023, 10:29
av Nybakk86
Tack! Jag sökte mycket på google men fanns inga beskrivningar. Kort efter jag skapade tråden hittade jag videoklipp på Youtube såklart
Jag tror föregående ägare haft problem ofta då min kåpa sitter skruvad från sidan med typ torx 8 skruv
Blir nytt batteri med lite mer kapacitet samt se till att underhållsladda om bilen står några dagar.
Postat: 28 feb 2023, 11:47
Den lilla Torx-skruven håller bara kromdelen av kåpan på plats.
Bra att det löste sig annars.
Postat: 28 feb 2023, 21:58
av Nybakk86
Det insåg jag också tillslut.
Jag kunde inte få bort kåpan och komma åt låskolven bakom. Är det meningen att hålet skall vara blockerat där man ska sticka in nyckeln och samtidigt dra i handtaget? Eller skall det vara "öppet"?
Jag hade tur och kunde lösa upp med fjärren istället.
Postat: 09 mar 2023, 12:45
Det är inte blockerat.
Det är bara en liten öppning i kåpan för att kunna bryta ut den vid nödfall.
Det är låskolvshuset som sitter direkt under kåpan.
Postat: 07 jun 2023, 22:15
av Stoeckmann
Hur laddar man 12v om bilen har lagt av totalt, kan man ladda från motorrummet lr måste man krypa genom hela bilen för å tvångsöppna bagageluckan, vi har en nu stående på jobbet som är stendöd, öppnade med nyckel å sen huven men...
Mvh Per
Postat: 08 jun 2023, 07:52
Går bra att ladda i motorrummet ja.
