Sportage svårtadad.
Hej har en Sportage som nu gått 4.000mil av årsmodell 2017. Dessutom en dieselmotor 140HK. Så fort det närmar sig + - 0 eller -5 som idag så vill den knappt starta ..jag nöter o nöter på starten men till slut startar den. Använder jag motorvärmare så startar den utan problem. Batteriet är bra eftersom starten snurrar så fint utan att tappa orken. Någon som vet vad problemet kan vara?
Tacksam för svar
Stephan
Re: Sportage svårtadad.
stephan skrev: 27 jan 2023, 15:27 Hej har en Sportage som nu gått 4.000mil av årsmodell 2017. Dessutom en dieselmotor 140HK. Så fort det närmar sig + - 0 eller -5 som idag så vill den knappt starta ..jag nöter o nöter på starten men till slut startar den. Använder jag motorvärmare så startar den utan problem. Batteriet är bra eftersom starten snurrar så fint utan att tappa orken. Någon som vet vad problemet kan vara?
Tacksam för svar
Stephan
Hej !
Om motorn startar utan problem med motorvärmaren, kan det kanske vara glödstiften som är problemet.
Borde gå garantin om den fortfarande är giltig.
Kia Ceed SW 1,6 CRDi GT-Line DCT 2019, Blue Flame
anbr skrev: 28 jan 2023, 15:33
Tacksam för svar
Stephan
Hej !
Ja det kan det vara men den har bara gått 4000 mil. Kan det annars vara kallstartsventilen ? "choken" ?
stephan skrev: 28 jan 2023, 19:35 Ja det kan det vara men den har bara gått 4000 mil. Kan det annars vara kallstartsventilen ? "choken" ?
Nej det existerar ingen kallstartsventil/choke på en 2017 års dieselbil. Det är till 99% säkerhet fel på ett eller flera glödstift. Extremt snabb felsökning i första steg är att mäta strömförbrukningen genom alla glödstift med en amperetång runt matarkabeln när tändningen slås på med kall bil. Det skall visa 80-100 A om alla glödstift är hela.
Ungefärligt 20-25 A styck förbrukar dom. ca 60 A = ett trasigt. ca 40A = 2 trasiga. ca 20A = 3 trasiga. noll = alla trasiga.
Därefter demonterar man strömskenan och resistansmäter stiften, och byter de som är dåliga.
Kan du inte göra detta själv, lämna in. Men som sagt, kallstartsventiler finns inte på moderna bilar.
Jag hade detta problem förra vintern. Kollade med KIa och det är ett känt fel som finns på några bilar. Det är spridarna som är kassa. Går på garantin. Slår till när det är några grader kallt ute.
I år har jag däremot inga problem.
Sportage 1,7 dct7 Special edition Infraröd 2017
Återgå till "Problem"
