TPMS i däcken
Hej jag undrar var i displayen man kan se Däcktrycket ? Har liknande system på Husbilen och blev tillfrågad när jag skulle köpa till vinterdäck till min KIA NIRO ladd hybrid om jag skulle ha med TPMS, Eftersom säljaren ställde den frågan bör väl det finnas någonstans där däcktrycket kan läsas av. Hittar inte detta i manualen.
Re: TPMS i däcken
Den skal finnes under instellingen på höger sida av ratten. På vänster sidan av mode knappen trykk den in til du kommer til den her med avstand farthållare när man trycka ned på ok knappen kommer man til däcktryck. Du måste köra for å se vad trycken är.
Skickat från min SM-F916B via Tapatalk
