Befarad elbrist i sydsverige?
Postat: 25 jan 2021, 10:23
av FED20
I media framförs emellanåt att nedläggningen av kärnkraftverk och svårigheten att överföra elkraft från Norrland söderut, samt osäker vindkraftel kan medföra ransonering på vintern. Fråga: Niro Plug-in kan ju köras som hybrid = bensinmotorn får jobba och laddar samtidigt stora batteriet till viss del. Kan man köra med hybridläget under en lång period av elransonering utan att bilens system tar skada?
Re: Befarad elbrist i sydsverige?
Postat: 25 jan 2021, 11:16
av Dutch
Såklart du kan. Jag kan tom påstå at det är faktisk bättre å köra i hybrid läge. Niro phev är inte lagad for å köra enbart på el.
Du kan ladda batteriet når du kör. Men da måste du sätta spaken i sportläge och köra helst runt 100km i timen. Men om det är värd detta i forhold til bränsleforbruk är jag inte säkert på. Jag gjorde detta på sommar når jag körde med min husvagn I tyskland och inte hadde möjlighet å ladda på campingplatser.
Skickat från min SM-G975F via Tapatalk
