Tja!
Mitt första inlägg här då. Har en Kia Ceed sw 1,6 CRDI 2014.
När jag låser bilen med fjärrnyckeln så ska ju larmet gå på men det gör den inte och jag fattar inte varför? Någon som vet vad problemet är och kan hjälpa mej?
Från instruktionsboken "Om någon av dörrarna, bakluckan eller motorhuven inte stängts helt kommer blinkerslamporna inte att blinka och larmet inte aktiveras. Men om allt är stängt kommer blinkerslamporna att blinka en gång för att markera att stöldlarmet är aktiverat"
Re: Bilen larmar inte!?? Stöldlarm.
2Hur vet du att det inte aktiveras?
Har du suttit inne i bilen och låst och sen provat öppna huv/dörrar?
3Får du ingen indikering på att larmet aktiveras när du låser? Testat att öppna och stänga alla luckor, huv och dörrar igen?
4Det ska ju blinka en gång när man låser för att veta att man har låst och larmet aktiveras. Jag får ingen indikering på att larmet aktiveras. är man en bit bort så hör man ju inte att det klickar till när den låser sej så får man gå tillbaka och kontrollera. Mycket störande.
Och jag har faktiskt testat att sitta i bilen och låst in mej för att sedan öppnat dörren, var beredd på att det skulle tjuta men det gjorde det inte. Och alla dörrar är stängda, testat i några dagar nu.
5Även motorhuv och baklucka? Är tanklocket larmat? Låter som att något inte är riktigt ordentligt stängt...
6J något mysko är det! men har känt på alla dörrar efter jag låst och det är stängt, även motorhuv och baklucka. Men tanklocket vette fan? Den får jag nog dubbelkolla.
Jag har för mej att det funkade när jag fick bilen, att den blinkade till när jag låste asså. (fick den i tisdags) och har tankat en gång.
7Om inte tankluckan hjälper (osäker på om det är larmat), så testa att öppna motorhuven och stäng den igen genom att släppa den sista biten. Har varit med om att, om man är lite för försiktig så kan det hända att det inte blir helt ok för larmets del.
8Tankluckan hjälpte inte, testade igår kväll. Öppnade och stängde alla dörrar även baklucka och motorhuv, låste sedan. Kände sen på så att allt va låst och ingen dörr är öppen enligt displayen. Blir tokig.
9Finns det någon KIA support där man ringa eller maila om man har en fråga angående bilen? kostnadsfritt.
10Nej. Men om du har giltig garanti kvar på bilen kan lämna in den till KIA-verkstad för felsökning. Finns det fel åtgärdas det kostnadsfritt.
