Kurvljus trasigt
Postat: 25 dec 2020, 11:00
av Peaman
En lampa har tänts och varnar för att höger kurvljus är trasigt. Det lustiga är att när jag vrider till höger så tänds kurvljuset men inte när jag svänger vänster! Felkopplat nånstans? Dimljuset fungerar på båda sidorna så lampan är ok. Vad är det då som är trasigt?
Re: Kurvljus trasigt
Postat: 25 dec 2020, 11:39
Man kan inte lita på varningen för kurvljus på JD. Byt vänster (den som är trasig) så släcks varningen.
Eller byt båda när du ändå är igång. Det är dom lamporna som går sönder mest frekvent ändå pga att de tänds o släcks så ofta och under kort tid.
Postat: 25 dec 2020, 12:09
av Peaman
SorentoUM skrev:Man kan inte lita på varningen för kurvljus på JD. Byt vänster (den som är trasig) så släcks varningen.
Men när jag tänder dimljuset så lyser lampan. Eller är det olika lampor till dimljus och kurvljus?
Postat: 25 dec 2020, 13:59
av MagnusLindgren
Peaman skrev:SorentoUM skrev:Man kan inte lita på varningen för kurvljus på JD. Byt vänster (den som är trasig) så släcks varningen.
Kurvljuset sitter väl uppe i huvudstrålkastaren? En liten reflektor riktad mot sidorna.
Postat: 25 dec 2020, 14:31
Rätt. Kurvljuslampan sitter brevid helljuslampan i huvudstrålkastaren (öppna samma lock) och är vinklad utåt.
Dimljusen är för sig själva nere på stötfångaren.
Postat: 25 dec 2020, 16:17
av Peaman
Aha!!!
Har fått för mig att det var dimljuslamporna som användes till det. Jaja då har jag lärt mig nått nytt....
