Är 20% normal förlust vid laddning?
Postat: 07 dec 2020, 20:31
av MatsF
När jag laddar min e-Niro verkar det som att ca 20% av energin går förlorad. Är detta normalt?
Till exempel: Om jag laddar från SoC 20% upp till SoC 80% så innebär ju det 38,4 kWh (80%-20%=60%; 60% av 64kWh i batteriet är 38,4 kWh).
Men då visar min laddare typiskt att den matat in 48 kWh.
Förlust 9,6 kWh av 48 = 20% förlust.
Någon som har liknande erfarenheter?
Re: Är 20% normal förlust vid laddning?
Postat: 07 dec 2020, 23:50
av nila
9,6 kWh i förlust? Då måste det bli väldigt varmt i laddboxen (eller bilen). Något mätfel tror jag på.
Postat: 09 dec 2020, 14:18
av MatsF
Vore intressant att höra från andra som gjort samma mätning som jag gjort och hur stor förlust de får.
Postat: 11 dec 2020, 15:07
av MatsF
Verkar som att normal förlust vid laddning typiskt är 16% men kan variera mellan 12-36%:
https://www.greencarcongress.com/2018/0 ... -fotw.html
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 4217303730
Så 20% som jag uppmätt verkar normalt.
