Dimljus
Åkte på ombesiktning för vänster dimljus var för högt, någon justering hittade inte jag så jag kopplade bort bägge två och besiktade så då gick den igenom.I alla fall någon som vet hur man justerar dimljusen?
Re: Dimljus
Inte ett svar på frågan.
Men hur kopplade du ur dem? För jag har samma problem. Men då dem inte behöver fungera så vill jag koppla bort dem för stunden och besikta men hittar inte säkringen.
Men du tog kanske ut lamporna helt enkelt. Vilket inte är superlätt.
Kia Sportage 2013
