Bilen är bara 5 veckor gammal, så jag hoppas väl att kartfilen är uppdaterad.
Men jag är vetgirig av mig och tänker framåt.
Har läst mig till att uppdateringen kan göras med ett USB minne som man lagt in kartfilen på.
Nu till problemet. När man startar programmet "Navigation Updater" för att ladda ner aktuell fil
så finns inte Europa som val? Bara USA, Canada och Sydkorea?
Betyder det att jag alltså inte kan göra uppdateringen själv?
Mvh Beson
Re: GPS kartuppdatering Niro PHEV 2020
3Tack för snabbt svar. Då behöver jag inte fundera på det längre.
Kan just undra över anledningen till det förfarandet.
5Såhär ser senaste uppdateringen ut.
Har du lilafärgade stilrena ikoner i menyerna?
6Nej så ser inte min updatesida ut. Andra filnamn.
Ingen update info. Betyder det att ingen uppdatering är gjord?
Ska jag kanske kontakta min återförsäljare?
Försöker infoga en bild här, men jag lyckas inte.
Kanske kan få lite info hur det går till.
7Ok, gör ett försök att skicka bilden
Nej det blev inte så bra
8Då har din enhet inte blivit uppdaterad.
Den senaste versionen (2020-2.1) släpptes 1 oktober, så hämtade du ut bilen innan dess eller precis då så fanns det inte nyare versioner tillgängliga.
9Bara lite info om hur det går till: https://www.kiacarclub.se/viewtopic.php?p=40800#p40800
10Jag har samma version som du (@elof) hade, alltså den från 19 05 10.
Har haft ett snack med återförsäljaren, som först inte var så pigg på att göra en uppdatering, utan tyckte jag skulle vänta till första servicen...i september 2021.
Vid det laget skulle alltså mjukvaran vara närmare 2,5 år gammal.
Naturligtvis inget alternativ för mig, och efter en del diskussioner gick dom iaf med på att göra en uppdatering.
Så fick en tid om 2 veckor.
Det ska vål inte vara så att kunden har ansvar för att kolla såna här saker, och lägga tid och energi på att få till en uppdatering.
Om jag hämtar en ny bil hos bilfirman, så förväntar jag mig att bilen är uppdaterad så mycket det går.
å
å
