Klimatanläggning
Postat: 11 dec 2019, 07:06
av Stonie91
Jag har en problem med min klimatanläggning det är så här att när jag kör bilen så bläster det mest varmluft oavsett vilken grad jag har den inställt på förutom när den står på Low då blåser det kallt men när jag höjer ett steg så kan det komma riktigt varm luft så man nästan svettas . Men när jag står på tomgång och testar så reglerar den normalt. Kan det vara nån givare och vad heter den isåfall? Nån som varigt med detta på sin kia? Min kia är en ceed från 2009
Re: Klimatanläggning
Postat: 12 dec 2019, 21:49
av FilipLyxell
Skulle gissa att det är luftblandningsmotorn som inte fungerar som den ska. Ganska vanskligt på cee’d ED att dom pajar. Sitter på värmepaketet på höger sida om mittkonsollen. Du kan se den smidigast om du tar bort handskfacket.
