Har sedan ett tag tillbaka problem med färddatorn som sitter ovanför stereon (klockan/temp osv visas här).
Sedan en säkring gick till denna så går det inte att ställa om klocka eller datum, knapparna har liksom slutat att fungera. Displayen fungerar för övrigt men den visar bara väldigt fel.
Går det att byta hela denna enhet mot annan begagnad på skrot och det fungerar direkt eller måste den nya kodas in eller liknande?
Mvh Anders
Re: Trilskandes färddator
2Har du provat att göra bilen helt strömlös, koppla bort batteriet ?
//Magnus
//Magnus
3Hej, nej inte mer än att den var strömlös när säkringen gick. På denna låg färddator, startspärr och lite mer.kamaca skrev:Har du provat att göra bilen helt strömlös, koppla bort batteriet ?
//Magnus
Skall testa att rycka batteriet en stund ikväll och se om det gör någon skillnad. Återkommer med resultat!
// Anders
