Bläddra LCD-display
Nybliven Niro-ägare. Behöver lite tips då jag inte riktigt hittar i instruktionsboken. Det finns ett displayfält mellan hastighetsmätaren och drivmedelsindikatorerna. Displayen visar hastighet digitalt. Enligt instruktionsboken ska man kunna bläddra mellan olika visningsalternativ - bl.a. motortemperatur och trippmätare. Men var bläddrar man mellan dessa? Hittar inte riktigt i den digra manualen.
Re: Bläddra LCD-display
Med knapparna på rattens högra sida, vippan till vänster upp eller ner så går den mellan allt du beskriver. Med vippan till höger sätter du hastighet på farthållaren eller maxhastighet beroende på hur du trycker på knapparna ovanför.
