Hur konstigt den än låter så har jag inte längre någon klocka i radiodisplayen. Endast --:--
I inställningarna kan jag välja GPS-Tid Av/På men det kvittar hur den står. Blir ingen tidsvisning.
Dom två andra raderna, Dagtid & 24-timmars står i läge On, men är gråmarkerade och kan inte ändras. Klockfunktionen försvann för några veckor sedan helt utan anledning och det har nu gått så lång tid att jag gett upp hoppet om att den ska komma tillbaka på egen hand.
Tips?
Re: Klockan är död? Sorento 2016
2Byt radiostationer några gånger eller tryck och håll inne Reset-knappen uppe till höger.
Finns en annan tråd där detta tagits upp och det har hjälpt.
3Jag har bytt radiostationer i flera veckor utan att det hjälp. Vad händer vid reset? Ominstallation till original? Alla uppdatering försvinner? Kartor? Carplay?HellboyElvis skrev:Byt radiostationer några gånger eller tryck och håll inne Reset-knappen uppe till höger..
Kia Sorento Business + 2016
4Uppdateringar, versioner och AndroidAuto/ACP försvinner inte.
Personliga inställningar såsom ljud, display mm gör däremot.
Bara att prova... Gör inte du det så gör verkstaden det. Det finns ingen annan fix i nuläget (det har dessutom redan fixat sig för de allra flesta med detta problem)
5Jag hade samma problem men härom dagen kom plötsligt klockan tillbaka. Har ingen aning om varför den försvann eller hur det helt plötsligt började fungera igen.
6Förklaring till varför den försvann finns i den andra tråden.
Och den kommer tillbaka när radion (GPS:en) fått ett antal tydliga signaler från satelliterna under en viss tid.
7Tack! Det funkade. Ingenting försvann heller. Alla kanaler och bluetooth inställningar var kvar
