Klockan har slutat visas, nav.
Postat: 19 aug 2019, 13:13
av Asen
Har en -17 Sorento med nav och idag så visar den inte klockan. Där klockan skall vara visas endast --:-- och stänger man av stereon, så visar den den analoga som kl 12 hela tiden.
Hittar ingen inställning för att man kan slå av o på eller ställa klockan, endast GPS-tid av/på, samt 12/24h inställning som är utgråad(går ej att ändra)
Något som är trasigt jag kan kolla efter, eller finns det några inställningar som man kan påverka på något sätt?
Hittar inget på google.
mvh
Fredrik
Re: Klockan har slutat visas, nav.
Postat: 20 aug 2019, 09:49
Den 18/8 slutade en del Sorento med AVN 4.x att visa klockan.
Detta för att mjukvaran inte kan hantera återställningen av GPS-tiden som sker var 1024:e vecka.
Mjukvara håller i skrivande stund på att utvecklas för att rätta till detta.
Det är alltså inget fysiskt fel på AVN, men högst troligt är att man får lämna bilen till auktoriserad verkstad för åtgärd/uppdatering.
(Gäller även vissa Optima med 4.x)
Postat: 20 aug 2019, 10:47
av Asen
Ah, tackar för svar.
Ja, jag är ju inte imponerad av programmeringen i bilen. Den förstår inte att man har släpvagn, så den varnar, har bakluckan varit öppen för länge, går den ibland inte att stänga osv..
Får kontakta verkstaden för uppdatering då
Postat: 20 aug 2019, 11:07
av Daniel.malmberg73
Jag fick igång klockan!
reseta systemet genom att hålla reset knappen intryckt 10-20 sekunder med en penna.
ressetknappen är uppe till höger över knappraden.
jag hade motorn igång när jag gjorde detta.
detta fungerade på 2017 kia sorento
Postat: 20 aug 2019, 11:08
av Asen
Då ska jag testa.
Tackar
Postat: 20 aug 2019, 11:23
Tydligen går det på de flesta enheter att rätta till själv genom att antingen resetta eller helt enkelt bara byta radiostationer några gånger.
Har själv provat det senare med lyckad utgång.
Postat: 20 aug 2019, 13:54
av Asen
Fungerade
Tackar
Postat: 14 okt 2019, 11:35
av biggi89
En fråga. Fungerade gps positionering som den skulle när ej klockan visade exakt?
Har nämligen en kia där jag när jag går in i systemmenyn kan inte den visa klockan och det är inget man kan ställa in själv. Ett tag i början visade den ca 40 min fel. Men nu ingen tid alls.
Min navigation visar samtidigt hel fel position, tänker om det behöver kunna veta tid för att kunna ge en rätt position? Någon som vet detta?
Postat: 14 okt 2019, 14:42
Detta var specifikt för AVN 4.x.
Ingen av de andra enheterna har påverkats av det.
