Hej på er!
Min Diesel Ceed bråkar lite.
Farthållaren har slutat att fungera samt att jag får Felkod P0830 - Clutch Pedal Switch "A" Circuit- Intermittent.
Är det endast en givare därnere eller har pedalen fler? lätt att byta,,???
Är ganska så säker att farthållaren och kopplingen har ett samband,, därav icke fungerande farthållare just nu
Re: Felkod Clutch Pedal Switch samt Farthållare ur funktion
#2Helt rätt. Kopplingskontakten är kass och gör så att farthållaren inte går. Sitter en kontakt på kopplingen och en på bromsen. Lite bökigt att komma åt, men annars lätt att byta. Var uppmärksam på justeringen och sätt den nya som den gamla satt, med ca 1,5 mm gap.
#3
HellboyElvis skrev:Helt rätt. Kopplingskontakten är kass och gör så att farthållaren inte går. Sitter en kontakt på kopplingen och en på bromsen. Lite bökigt att komma åt, men annars lätt att byta. Var uppmärksam på justeringen och sätt den nya som den gamla satt, med ca 1,5 mm gap.
Toppen
#4mr_kenzo skrev:Hej på er!
Kan sitta både en kontakt eller två kontakter på kopplingspedalen beroende på om du har ISG på din bil. Det är iallafall vanligast att den övre kontakten är den som går sönder.
#5Hade samma problem med min för ett par år sedan https://www.kiacarclub.se/viewtopic.php?f=47&t=4548
#6Har haft samma problem på min Ceed.
Man får följande fel: antisladdlampan lyser, Lampan som föreslår att det är dags att växla lägger av, farthållaren lägger av och bilen går ryckigt på 1:an och 3:an.
Allt rättade till sig när man bytte kontakten.
