Elfel KIA Niro
#1
Jag har ett konstigt elfel som jag försökt få åtgärdat 2 ggr på auktoriserad verkstad, men de hittar inga fel. Jag för söker koka 5 dl vatten i en vattenkokare under färd. Jag använder en 130 watts kokare, men den lägger av efter 15 sekunder. Säkringarna hela. Väntar jag en stund kan man starta igen men med samma resultat. 12 volt dammsugaren på 100 watt lägger av efter 50 sekunder. Använder jag radion vid stillastående, varnas det efter en kort stund att radion kommer att stängas av för att spara batteriet. Någon som har en hum om vad detta kan bero på?
Re: Elfel KIA Niro
#2
Varningen i radion är ett standardmeddelande som dyker upp efter en given tid.
Du använder apparater med lite väl hög förbrukning. Undvik det, kablaget till cigguttaget är inte dimensionerat för det.
Re: Elfel KIA Niro
#3
Beroende på vad du har för modell (med batteri i bak eller inte) så kan du alltid montera ett uttag i bak. Det gjorde jag på min.
Precis bredvid luckan till batteriet, egen avsökning direkt på batteriet.
Niro Gravity Blue Plus 2 - (Tidigare Soul 2009, Soul 2012, Cee'd GT+ 2015)
Re: Elfel KIA Niro
#4
OK.
Verkar vara det enda som hjälper att montera ett uttag bak där batteriet sitter med 20 amp säkring. Men visst är det konstigt att uttaget fram inte fungerar när det står max 180 watt.
Återgå till "Problem"
