Oljenivå över max efter oljebyte??
Postat: 24 nov 2018, 21:45
av Foued
Jag hade bilen inne igår på en Meca verkstad för byte av olja och filter (ej service), jag brukar byta det mellan varje service. Normalt sett så brukar jag aldrig kolla oljestickan men eftersom det inte var en Kia märkesverkstad så gjorde jag det. Det var plan mark och jag väntade ca 6min innan för att oljan skulle rinna ner ordentligt. Motorn var iskall, flyttade bilen 30m bara. Det är ca 10-15mm över max, så här ser stickan ut och jag undrar om någon vet av egna erfarenheter hur mycket mer vi pratar om? 1dl, 5dl?? Det skiljer sig otroligt från märken och modeller men om någon har erfarenhet av denna modell? Alla synpunkter uppskattas ;)
Gäller bilen i sign..
Re: Oljenivå över max efter oljebyte??
Postat: 24 nov 2018, 22:47
Det rör sig om max 3 dl. Är ingen fara med så pass lite över, men är du orolig så kontakta verkstaden och få tömt ut lite.
Postat: 24 nov 2018, 23:51
av Classe
Kollade oljan efter service på en Kia verkstad och även där var det lite över max nivån.
Postat: 25 nov 2018, 09:22
av Foued
Classe skrev:Kollade oljan efter service på en Kia verkstad och även där var det lite över max nivån.
Ska kolla det varje gång i fortsättningen, slarvas ofta verkar det som :thumbdown:
Postat: 25 nov 2018, 10:07
Sen är stickan lite felvisande. Enligt specifikation går det på 5.3 liter olja. Fyller man på exakt 5.3 efter byte olja o filter hamnar nivån ungefär som bilden. Den visar lite, lite över Full.
Postat: 25 nov 2018, 12:38
av Foued
HellboyElvis skrev:Sen är stickan lite felvisande. Enligt specifikation går det på 5.3 liter olja. Fyller man på exakt 5.3 efter byte olja o filter hamnar nivån ungefär som bilden. Den visar lite, lite över Full.
5.3 gäller bara fabriksnya bilar inte vid service
Postat: 25 nov 2018, 12:55
5.3 är vid service.
Står i instruktionsboken, GSW och SuperService.
Postat: 25 nov 2018, 17:11
av Foued
HellboyElvis skrev:5.3 är vid service.
Jag säjer absolut inte att du har fel, men denna artikel är väldigt on point :| (se länk). Som vanligt så handlar det om tid och pengar.
http://www.vibilagare.se/bilfragan/bilf ... niva-35020
Postat: 25 nov 2018, 19:30
Kanske det. Men just Ceed JD 1.6 CRDi är såhär.
De flesta andra modeller landar vid Full vid fyllning av specifierad mängd olja efter service.
Postat: 26 nov 2018, 00:00
av Foued
HellboyElvis skrev:Kanske det. Men just Ceed JD 1.6 CRDi är såhär.
Nåja då kan jag väll inte beskylla Meca verkstaden för något fel om de följt instruktionsboken. Men tycker endå att man ska fylla i en mindre mängd till att börja med.
