Sida 2 av 2
Re: bilen dör vid start men fungerar felfritt vid omstart
Postat: 21 okt 2018, 00:17
Och nej Disktant: Motorn startar inte överhuvudtaget om det är transponer/immobiliser-fel. Dessutom hade nyckellampan då lyst och varnat för detta (och dessutom satt en felkod på det)
Postat: 26 okt 2018, 19:16
av frida
Tack för era tips! Jag hällde en flaska diesel plus i tanken för att rena den, och den fungerade en vecka så jag började nästan Tro att problemet var löst. Men idag började den på samma sätt igen - detektivjakten fortsätter...
Postat: 25 nov 2019, 18:06
av Emlan
frida skrev:Tack för era tips! Jag hällde en flaska diesel plus i tanken för att rena den, och den fungerade en vecka så jag började nästan Tro att problemet var löst. Men idag började den på samma sätt igen - detektivjakten fortsätter...
Hittade du någon lösning på detta? Exakt samma problem har uppstått för mig efter byte av bränslefilter. Mycket märkligt.
Postat: 08 jan 2020, 13:54
av jkstad
Hej alla,
Har en Ceed Diesel från 2011 som har exakt samma problem som ni pratat om här!
Nån som har en lösning?
