Kommer med största sannolikhet bli att jag kopplar som du säger, onödigt att uppfinna hjulet igen. Så frågan nedan är bara för att jag har en hemsk egenskap av att alltid vilja lära mig något nytt. I all välmening.
Varför skulle min lösning kräva dioder..? Helljuset av = +12V i ena kabeln och +12V alternativt ingenting i kabel två på bilen. Med min koppling drar då inte relät eftersom jag har + på både 85 och 86.
Helljuset på = +12V i ena kabeln, -12V i kabel två. Med min koppling drar då relät eftersom jag har konstant + på 85 och nu får - på 86. I båda fallen ovan är kabel två den jag kopplar till 86.
Det enda jag kan tänka mig är om bilen "Jordar", alltså får -12V i båda kablar när tändningen stängs av. Då funkar inte min lösning, för isf drar relät och extraljusen lyser med tändning av.
Som sagt, undrar bara för att jag vill lära mig nya grejer.
Re: Till alla extraljusinkopplare
12Precis så tror jag det blir. Att ljusen isåfall går till när du slår av tändningen. Därav skulle diod behövas.
Men som sagt, det blir nog enklast att låna båda kablarna över lampan istället.
13Hej!
Jag har en Optima -17 GT och ska till å koppla in en ramp på den.
Fungerar det att koppla styrsignal till relät rakt över stift 2 (rosa) på vänster strålkastare eller måste man in med något rackarns canbus interface?
15Skall montera ledramp på min ceed 2019 med full led är det bara o gå in på den röda kabeln 0.5
(stift 2) ? Har ej tittat hur det ser ut i verkligheten än. Eller måste man ha så man göra om can signalen till volt?
16Nej du använder den kabeln som styrning till reläet. Ingen Can...
17HellboyElvis skrev:Nej du använder den kabeln som styrning till reläet. Ingen Can...
Kung. Tack
18Hej
Jag har en Optima P-Hev (ladd-hybrid) från 2017 med ledstrålkastare och tänker montera ledramp.
Är det samma styrsignal som på vanliga Optima utan el (rosakabel)?
Om det inte är samma är det någon som vet var jag kan koppla in styrsignal för extraljus?
Häls, Jesper
Häls, Jesper
20Uppdatering för nya modeller:
Lägger in en bild på alla vanliga modeller här.
