Felkoder
Postat: 23 feb 2016, 04:21
av jerrykrantz
P0234
P0069
C1555
Dessa får jag upp med obdläsare
Har bytat bränslefilter precis då jag trodde att de va därför den gick in i limpmode, hjälpte inte alls
Någon som är klokare än mig?
Postat: 23 feb 2016, 05:55
Kolla turbon. Glapp eller kärvande wastegate
Re: Felkoder
Postat: 23 feb 2016, 06:22
av Torgskräck
C1555 är väl den elektriska servons styrbox som varnar?
Re: Felkoder
Postat: 23 feb 2016, 19:58
av jerrykrantz
Finns de något bra sätt att kolla turbo och wastegate på??
Postat: 23 feb 2016, 20:38
Ta av insugsslangen o känn på det eventuella axialglappet och titta på impellern (skador/olja). Känn på wastegaten så den går att röra. Brukar rosta fast
Re: Felkoder
Postat: 24 feb 2016, 01:56
av jerrykrantz
Jag har kollat wastegaten och den rör sig utan problem. Tog av röret till turbon och där va lite sotigt men inte olja, ytterst ytterst litet glapp, typ minimalt.
Skulle de kunna vara luftmassemätaren? Får ju upp felkod om map/baro sensor och de bör väl vara luftmassemätaren?
Postat: 24 feb 2016, 05:58
Skulle kunna vara, dock har jag aldrig bytt en LMM på en Kia... Tror mer på luftläckage isåfall. Kolla alla slangar och kör startgasprov.
Re: Felkoder
Postat: 26 feb 2016, 13:04
av jerrykrantz
Nu har jag pillat på wastegaten igen och då gick den klockrent flera rundor.
Helt plötsligt börjar den och klydda med turbotrycket igen, jag stannar bilen och stänger av motorn och startar direkt igen och då funkar den klockrent igen... Jag blir galen på denna bilen
Re: Felkoder
Postat: 27 feb 2016, 07:02
av GRILLEN
Ren chansning EGR ventilen?
Re: Felkoder
Postat: 27 feb 2016, 16:04
av jerrykrantz
Var sitter den ?
