Köpa öl från Tyskland
Är det nån som har varit i Tyskland å testat hur många flak det går in med nerfällda säten i en SW?
Jag vet att det är maxvikten som styr...men är nyfiken på hur många flak fysiskt får plats? :D
Kia cee`d 1,6 CRDi SW Special edition II Pearl Black -15
Re: Köpa öl från Tyskland
Om du häller ut alla ölen i en gigantisk plastpåse så skall du iaf få in 528 liter med uppfällt baksäte och 1642 liter med nedfällt baksäte. ;)
Men om man ska vara lite mer seriös så kan du väl mäta lite i bilen och rita lite på ett papper och räkna på det så borde det gå att få en någorlunda uppfattning om ungefär var man kommer att hamna och sen kanske man kan avgöra om det är maxvikten eller volymen som kommer att sätta begränsningen.
Du får säkert in nån låda extra om du lyfter ur modulen med förvaringsfacken som sitter där reservhjulet skulle ha varit om det hade funnits ett sådant.
EDIT: Enligt tråd på annat forum så är måtten på ett flak 24x33cl cirkus: höjd=12cm längd=41cm bredd=26cm
Kia Niro PP2 2017
Teoretiskt om måtten angivet ovan på en öllåda stämmer går det in 128 lådor i en sw med nedfällt baksäte.
12*41*26= 12,79L
1642/12,79= 128,34
Dock så är det vikten som sätter stopp, en låda 24x33cl väger 7,8 - 8 kg. så säg att du kan ta upptill 50 lådor utan att bryta mot maxlasten.
För varje passagerare du tar med får du skala bort 10 lådor då de räknas som last och då anses väga 75kg per person.
1 flak öl (24x33 centiliter) väger 7,8-8,5 kilo
Tullens sk referensnivå är 110 liter. Så det blir 14 flak, avrundat nedåt.
http://www.tullverket.se/innehallao/a/a ... 00525.html
Ta med alkohol hem från ett annat EU-land
Om du har köpt alkohol i ett annat EU-land får du ta med dig den mängden alkohol som är för ditt eller din familjs privata bruk.
När Tullverket gör sin bedömning om alkoholen är för ditt eller din familjs* privata bruk, utgår vi bland annat från följande referensnivåer,
10 liter spritdrycker
90 liter vin
20 liter starkvin
110 liter öl
Vi åkte 2 vuxna för ett par veckor sedan i min SW och vi hade ca 30 flak + ca 20st baginbox samt lite mindre flaskor.
Jag lastade aldrig över insynsskyddet och hade ett väl fyllt baksäte :)
Bilen gick rejält på knäna och dämparna slog igenom en par ggr. Skulle EJ rekommendera att köra mer....
Om du kör bara öl....max 40 flak...
Och lasta ej över insynsskydd eller för mkt i baksätet....då tar dom er åt sidan direkt om dom står där....detta syns så tydligt igenom bilen på håll....
En bra grej dock är ju att Ceeden har en framtung look/linje från början så när den niger rejält bak så ser den nästan normal ut :)
Tanka på hos tysken !! :)
Ett tips om man inte ska ha riktigt lika mycket är att man åker till Bordershop i Puttgarden. Fem mil ner i Tyskland finns ett nöjesfält som heterHansapark, de öppnar 10:00 och allt ingår på inträdet, en bra nöjespRk. Bordershop öppnar 07:00, så man handlar där först och sedan kör man till parken....
