Få alla dörrar att låsa upp sig när man öppnar en dörr?
Postat: 28 jun 2015, 10:01
av ruggedkia
Tjena. Jag har autolås på vilket jag vill ha. Men när man stannar och öppnar ena dörren så borde alla andra dörrar också öppnas, man skall inte behöva trycka på knappen.
Hänt flera gånger när man ska parkera bilen i bur så går man ut från bilen och ska ta något från passagerarsätet så går det inte att öppna dörren så får man springa runt och trycka på upplåsningsknappen.
Jävligt störigt! Finns det något man kan göra åt detta så alla dörrar låses upp vid dörröppning?
Re: Få alla dörrar att låsa upp sig när man öppnar en dörr?
Postat: 28 jun 2015, 10:21
av ssh9721
Inte vad jag vet, men drar du två gånger i öppningshandtaget låses dörren iaf upp vår Ceed.
Postat: 28 jun 2015, 19:14
av ruggedkia
Jag behöver ej dra två gånger om jag inte minns fel, men lås knappen i instrumentpanelen blinkar att de andra dörrarna är låsta så jag får trycka den om jag vill att dom andra också ska öppnas.
Postat: 29 jun 2015, 00:26
av xzeros
Tar du nyckeln ur tändningen låser alla dörrarna upp sig ivf. Om inte kolla inställningarna för det.
Re:
Postat: 02 jul 2015, 09:47
av ruggedkia
xzeros skrev:Tar du nyckeln ur tändningen låser alla dörrarna upp sig ivf. Om inte kolla inställningarna för det.
Poängen är att nyckeln ska sitta kvar i tändningen. Vilka inställningar syftar du på?
Postat: 05 jul 2015, 20:46
av xzeros
Via färddatorn hittar du lite inställningar. Låt nyckeln sitta i och vrid till läget där instrumentpanelen vaknar, bläddra med pil upp och ner på ratten så hittar du en inställningsmeny. Där kan man göra inställningar för automatisk dörröppning, follow-me-home ljuset, om bilen ska blinka tre gånger med blinkers om du duttar på spaken o.s.v.
Postat: 09 jul 2015, 08:45
av ruggedkia
Kan du skriva ett mer detaljed svar på hur man går in till inställningar. Jag lyckades inte igår.
Bara om jag höll in knappen setup så kom det Vad jag jag tror var mjukvaru version
Postat: 09 jul 2015, 19:31
av xzeros
Det är alltså inte stereon du ska pilla på utan displayen mitt i hastighetsmätaren :)[youtube][/youtube]
Postat: 09 jul 2015, 23:53
Kugghjulssymbol, då trycker du knappen med en "entersymbol" på jfr tangentbordet till datorn. Sedan där kan du gå in i undermenyer för fler val...
Postat: 10 jul 2015, 08:21
av ruggedkia
Ronnie skrev:Kugghjulssymbol, då trycker du knappen med en "entersymbol" på jfr tangentbordet till datorn. Sedan där kan du gå in i undermenyer för fler val...
Ska testa omedelbart.
