Enligt instruktioner till reperationssatsen, ska man ta av locket på enheten och skruva dit behållaren med tätningsmassan.
Jag tänkte använda denna kompressorn som följer med reperationssatsen, till att pumpa cykeldäck.
En luftkompressor måste dra in luft från nån luftintag.
Vet någon var luften sugs in? Var finns luftintaget?
Jag undrar om luftintaget är just där behållaren till tätningsmassan skruvas. I så fall bör den vara öppet om man ska bara pumpa in vanlig luft.
Vet någon hur den ska användas utan tätningsmassan?
Re: Reprationssats
2Nu har jag använt den flera gånger bl.a. till att pumpa cykeldäck, Vollyboll och även hjälpt en annan bilist att pumpa sin reservdäck som skulle ersätta en punkterad däck. Det fungerar utmärkt!
