Kia ceed 2011, problem med höger dörr går inte låsa när det blir kallt ute
Postat: 10 jan 2015, 09:11
av Chrillenorr
Fått problem att låsa höger dörr bak, tog in bilen i varmgarage och då börjarde det fungera. Har provat smörja också.
Någon som har några tips?
Re: Kia ceed 2011, problem med höger dörr går inte låsa när det blir kallt ute
Postat: 10 jan 2015, 10:41
Vi har vår bil i en carport hela året. Får aldrig problem med detta. Har du din i varmgarage, annars, eller var det bara nu?
Du kan ju smörja lite runt själva låset. Men om detta inte hjälper tycker jag du ska snacka med de som sköter din service. Möjligt att de kan kika på detta på garantin (om du har någon kvar).
Postat: 10 jan 2015, 10:54
av ambjörn
Här är det vänster framdörr som fryser vilket jag tycker är underligt då den dörren används mest.
Bilen står ute året om, har försökt smörja men det hjälper dåligt.
Troligen en elektromagnet som drar låset är det fukt ini den blir det inte lätt
Postat: 10 jan 2015, 11:06
av Chrillenorr
Har den utomhus hela året, har varit noll ganska länge och nu gått över till 12 minus. Har haft det här problemet förra veckan med och då tog jag in den i varmgarage. Började fungera ganska omg. Har kvar nybilsgaranti. Är detta något som nybilsgarantin går använda?
Postat: 10 jan 2015, 11:11
av Chrillenorr
Tänkte köra in den i varmgarage och sen spraya lite 5-56 eller liknade som driver ut fukten, borde väl fungera?
Postat: 10 jan 2015, 11:37
av kallt_kaffe
Antar att det kan vara centrallåsmotorn som det trängt in fukt i och då hjälper det nog inte så hur mycket man än smörjer de synliga delarna av låsmekanismen. Det sitter, om jag förstått det rätt, en centrallåsmotor i varje dörr.
För lite bilder på hur den ser ut så kolla denna länk
http://www.bildelsbasen.se/se-sv/KIA/KI ... otor/Alla/
Förhoppningsvis är väl tanken att de skall vara täta så och det kommit in fukt i en sån så bör det betyda att den inte är tät längre (= trasig) och det borde med lite tur täckas av garantin. (om det nu är det som är problemet)
Postat: 10 jan 2015, 12:02
kallt_kaffe skrev:Antar att det kan vara centrallåsmotorn som det trängt in fukt i och då hjälper det nog inte så hur mycket man än smörjer de synliga delarna av låsmekanismen. Det sitter, om jag förstått det rätt, en centrallåsmotor i varje dörr.
Att jag förslog detta var mer för att utesluta det om man ringer verkstaden. För det kommer de troligtvis att fråga om.
