Larmet går igång !
Hej !
Har nyss köpt en Kia Ceed 2010- 106 CRDI ECO. Har 3 månader garanti på köpet.
Problemet är att bilens larm går i gång. Har haft inne den på verkstad för detta- tyvärr har de inte lyckats att lösa problemet. Någon som vet hur det ska åtgärdas och vad kan detta bero på ?
Vill tillägga att den larmar även nattetid och väcker upp hela kvarteret.
/ Helene
Re: Larmet går igång !
Låter lite konstigt att dem inte hittat felet på verkstaden... D vanligaste felet till falsklarm är en dålig brytare till någon av dörrarna skuff eller huv. Antar att det är ett original larm? Ett enkelt sätt å kolla brytarna är att kolla om innerbelysningen tänds när du öppnar dörrarna. Har dålig koll på Kia då jag precis köpt min första nu. Har bilen varning för att någon dörr eller skuff/huv är öppen? Funkar d som d ska i så fall? Om allt funkar som d ska så e d betydligt knepigare å hitta felet.
Top-notch Сasual Dating
Har samma fel att våran Ceed 2010 sw falsklarmar. Hittar inget som verkar vara fel. Har kollat med felkodsläsare och den har inte lagrat något heller.
Fler tipps? Den felsklarmar oftast på natten och med ca 1 timmes mellanrum. Jobbigt när man inte får sova.
Finns det något sätt att inaktivera larmet?
Vart sitter larmet så man kan koppla loss den. 10 år gammal kia så kan vi nog klara oss utan larm.
//Göran
Koppla ur tutan som en provisorisk lösning. Tutan sitter i motorutrymmet baktill, ganska väl synlig.
Sedan kolla alla dörrswitchar så de fungerar. Oftast är det en eller tom flera dörrkontakter som är antingen trasiga eller så har det rostat i skruven så den bara får kontakt när temperaturen sjunker och fuktigheten ökar (typ mitt i natten) 😉
