Ingen värme i kupe´n.
Postat: 10 mar 2014, 13:21
av kaggen
Plötsligt försvann kupevärmen. Ibland strömmar lite ljummen varmluft ut genom gallret och vid fötterna. Ställer jag värmen på 20 grader är det kallt,ställer jag på 30 grader lite ljummet. Motortempen är som den alltid varit. Vad göra?
Postat: 10 mar 2014, 14:24
av DavidB
Du kan ju skriva vilken Carens det är du har först
är det nya eller gamla, har du klimatanläggning eller inte osv
Re: Ingen värme i kupe´n.
Postat: 10 mar 2014, 14:55
av kaggen
Glömde det. Carens diesel 2.0 årsm.2007 med klimatanläggning.
Postat: 10 mar 2014, 20:33
av DavidB
Låter iaf som någon givare gett upp, borde inte vara spjället efter som du kan få ljummen luft. Börja dock med att kolla om det går att nollställa/kalibrera klimatanläggningen, jag vet dock inte hur man gör det på en KIA
Postat: 26 dec 2017, 21:53
av Samer
Hur gick det med värmen i kupén?
